kowal 2002, A to jest odporne na wodę, błoto, sól i mróz?
[O1] Podświetlanie wyjścia z samochodu przy otwartych drzwia
Każdy segment ( 25cm ) jest zamknięty w takiej jakby spłaszczonej plastikowej rurce z poliwęglanu otwartej z obu końców ( tam znajdują się styki ) przy montażu wystarczy dać tam kapkę silikonu z tuby i po sprawie.Zamieszczone przez alfeekowal 2002, A to jest odporne na wodę, błoto, sól i mróz?
Niestety nie kojarze teraz wyglądu boczku w O1, ale można chyba ten moduł zamontować do spodu boczku ( a nie samych drzwi ) tak, aby przy zamkniętych drzwiach, cały czas znajdował się wewnątrz kabiny ( i nie był narażony na wodę, sól itd ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
http://www.allegro.pl/item309341950_...owa_kolor.html na allegro po 100 zł. Mysle, ze to by tu miało zastosowanie. Tylko, że to ma całkiem inne zasilanie.
Zasilane to jest z zasilacza, który jest w komplecie. Ten zasilacz ma na wyjściu o ile pamiętam właśnie 12 V, więc do auta pasowało by bez żadnych kombinacji ( podłączenie bezpośrednio bez zasilacza ).Zamieszczone przez piotrek_oshttp://www.allegro.pl/item309341950_ikea_dioder_listwa_oswietleniowa_kol or.html na allegro po 100 zł. Mysle, ze to by tu miało zastosowanie. Tylko, że to ma całkiem inne zasilanie.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
http://www.allegro.pl/item309349725_...wa_biala_.html - to mozna wziaść we dwie osoby do przednich drzwi.....i koszty sie podziela
Zrobiłem właśnie poglądową próbę z jednym segmentem DIODER-a i muszę powiedzieć, że jest naprawdę super w porównaniu do tej lampki, która jest oryginalnie w OII.
Zresztą oceńcie sami:
Oryginał
Oryginał + DIODER od spodu
Aparat oczywiście na ustawieniach manualnych ( stała przesłona i czas naświetlania ) więc zdjęcia oddają rzeczywistą różnicę w oświetleniu.
BTW. Sprawdziłem, 1 segment DIODER-a pobiera 0,7W mocy przy zasilaniu 12V. W OII nie ma problemu z zasilaniem, bo można się podpiąć bezpośrednio do lampki. W OI o ile rozumiem nie ma takiej lampki więc trzeba by coś poszukać we wiązce drzwi. W najgorszym wypadku wystarczy stałe 12V; trzeba by wtedy w tapicerce zamontować jakiś mikrostyk, który sterowałby tym DIODER-em ( można by spróbować np. na kontaktronie )...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
a może coś takiego http://www.lediko.com/file.php?nazwa...modled_mlight8 znacznie mniejsze.Były posiadacz 1.8 Turbo
Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
Wczoraj sprawdzielm u kumpla w Passacie jak to wyglada. Wiec jest to lampa mniej wiecej taka sama jak w Octavi do oswietlenia wnetrza bagaznika. Lampka znajduje sie pod spodem w boczku pod glosnikiem. Boczek jest specjalnie przygotowany takze
lampka nie oddstaje tylko jest na gladko z boczkiem. Bardzo przyzwoicie to swieci.
Dzis patrzalem jakby najlepiej w OI zamontowac ten diodowy wynalazek co prezentowany byl wyzej. Raczej zadna lampka niezmiesci sie pod spodem na boczku bo przy zamknieciu drzwi miedzy boczkiem a uszczelka jest za malo miejsca i dioder czy lampka by chaczyly.
Mysle, ze pasowalo by przykleic dioder pod kieszenia drzwi, przewiercic dziurke na kabel i dac kostke zeby przy zdejmowaniu boczka mozna bylo wypiac lampke.
Taka moja koncepcja w tej sprawie :P Ktos ma inny pomysl :?:
Pozostaje jeszcze sprawa zasilania. A moze prad daloby podkrasc jakos przez czujnik od otwartych drzwi :?: Niewiem na jakiej zasadzie, co i jak to dziala ale moze by sie dalo. Pozdrawiam.
Misiekoctavia, lamke najlepiej zamontować na samym końcu boczka zaraz za kieszenią tam jest wysunięty platik równo z kieszenią i pod spodem jest sporo miejsca więc lampka na 100% wejdzie lub dioder ewentualnie jeszcze inny wynalazek.
Mógłby tylko ktoś dać jakiś schemacik jak to podłaczyc żeby swieciła sie tylko lampka w otwartych drzwiach i żeby można było wyłączyć to oświetlenie jak będzie sie chciało zostawić otwarte drzwi na dłużej. Może jakiś wyłącznik czasowy czy coś prostrzego.
zgucio, myśle że jak wyłącznik czasowy to trzeba się wpiąć pod lampke w podsufitce można na stałe oświetlenie włączyć, wyłączyć i poczekać aż samo się wyłączy tylko kwestia kabla :/ Ja będę montować lampke ale nie taką diodera tylko zwykła ory od OI bo ja mam w tym miejscu zaślepke taką czerwoną ale nie pod spodeb boczku tylko w boczku
na rogu drzwi.
Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
ja też raczej nie skorzystam z diodera za dużo światła też nie dobrze troche lipnie. Wczoraj jechałem passatem znajomego i miał zamontowane seryjnie takie podświetlenie. Swieciło nie za mocno i nie za słabo.
Mam już zaplanowane że kupuje kierunki boczne od golfa III wersja z przezroczystymi kloszami do tego żaróweczka w5w jak w tym pasku i będzie idealnie. Koszt takieko kierunku z oprawką około 10 zł więc nie za dużo.
witam wszystkich ja mam w swojwj skodzie zamontowane listwy z diodami kolru zielonego wedle uznania, sa one umieszczone w przodzie pod kierowca i pasazera ,wlaczaja sie kiedy otwieramy drzwi , a gasna po zamknieciu , fajny efekt jezeli ktos lubi sie bawic w takie sprawy . sprubuje dac fotki jesli jest ktos zainteresowany pozdrawiam
i myśle nad takim rozwiązaniem.
